具体信息: 1)自己制作28377D板子,晶振采用外部20MHz时钟,接G19 X1上,通过XDS220仿真器连接DSP成功。 2)使用CCS6.1,版本Version: 6.1.0.00104 3)使用controlSUITE原有工程flash_programming_cpu01。 具体问题: 无法烧写flash。具体提示如下: C28xx_CPU1: GEL Output: Memory Map Initialization Complete C28xx_CPU1: Loader: One or more sections of your program falls into a memory region that is not writable. These regions will not actually be written to the target. Check your linker configuration and/or memory map. C28xx_CPU1: File Loader: Verification failed: Values at address 0x0000000000086860 do not match Please verify target memory and memory map. C28xx_CPU1: GEL: File: C:ticontrolSUITEdevice_supportF2837xDv190F2837xD_examples_Dualflash_programmingcpu01ccsCPU1_FLASHflash_programming_cpu01.out: a data verification error occurred, file load failed. |
5个回答
供电电源的最大电流是多少?请参考数据手册5.5 Power Consumption Summary,保证足够余量。
将CCS升级到最新版本,检查有没有F28377的Debug Server Flash Young Hu |
Arttronix 发表于 2018-6-14 03:56 1、电流不是问题。 2、CCS6.1通过help->check for updataes已更新,但更新过程中,会出错。而且是多台电脑都一样。更新后,仍无法烧写flash。 |
arikey 发表于 2018-6-14 04:12 你好,用的是TMS开头的量产芯片。按照check for updata方法,升级过程中会报错,且升级后问题依旧。 烧写插件版本如下:Debug Server Flash 6.1.0.1155 com.ti.dsflash.win32.feature.group Texas Instruments。 我正尝试只升级该烧写插件,看看能不能成功。 另:有没有专门的烧写flahsh插件更新包可以提供,就如同28335一样。 |
ke5627712 发表于 2018-6-14 04:32 综上,结论:非常感谢 Young Hu & Victor Zheng两位,现在已经可以烧写flash了。 具体操作流程如下: 1、help->About CCS ->Installation Details->Installed Software,搜索flash,点击Debug Server Flash,Update更新即可。 2、一旦更新完成,会提示重启CCS。 3、重启完成之后,Debug Server Flash版本会变成 Debug Server Flash 6.1.0.1425。 4、在Flash Settings也出现可以配置外部时钟、倍频等。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
191浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 18:09 , Processed in 0.751391 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
