通过多年的生产及市场反映经验,针对砂尘试验箱的安装场地-维护及故障处理,现总结出如下几点仅供参考及学习:为了便于箱体散热及维修保养,安装本设备的场所必须符合下列条件:
安装场地: 一、砂尘试验箱应有专人管理操作,并定期对箱体及鼓风机进行清扫,定期应有专业人士维护保养. 二、为了稳定地发挥试验箱的功能、性能,应选择常年温度为十五到二十五度之间,相对湿度小于85%的空间。 三、应安装在水平的地面上(安装时应用水平仪在地面上确定水平)。 四、与相邻的墙壁或器物之间的距离。安装场所的环境温度切忌急剧变化 五、应安装在无直射阳光的场所,应安装在通风良好的场所,远离可燃物、爆炸物及高温发热源的地方,设备应安装在灰尘少的场所、尽可能地安装在靠近供电电源的场所。 维护及故障处理: 设备没电-----检查供电电源是否正常,检查相序是否正常,是否有零线 不吹尘------检查鼓风机是否正常工作或风机过小,检查粉尘是否干燥 砂尘试验箱不振动-----检查振动电机是否正常 ——上海林频威廉希尔官方网站 服务部 |
你正在撰写讨论
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
8459 浏览 1 评论
5745 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
6295 浏览 1 评论
10541 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
18170 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-24 10:52 , Processed in 0.559200 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
