摘要: 云存储网关支持行业标准的文件和块存储协议,可以通过在本地缓存经常访问的数据来提供低延迟高性能, 让企业或个人安全地将数据存储在阿里云OSS中,最新发布的“性能型文件网关”和“块网关”现已开通公测。为助力企业实现线下本地存储及云上存储空间的无缝连接,阿里云在去年6月推出云存储网关产品,以阿里云上的OSS作为后端存储,可在企业的内部IT环境和基于云的存储基础设施之间提供无缝、安全的集成。云存储网关不仅支持行业标准的存储协议,并且可以通过在本地缓存经常访问的数据来提供低延迟高性能, 让企业或个人安全地将数据存储在阿里云OSS中。云存储网关既支持本地数据中心部署,又支持云端ECS部署,用户无需编写一行代码,简单配置就能立即使用,同时享受本地磁盘的读写体验和云上海量空间。云存储网关核心功能三大网关并驾齐驱,架起线上线下存储桥梁:目前云存储网关提供包括“普通型文件网关”、“性能型文件网关”、“块网关”的三种功能形态,三种形态有的放矢,分别针对入门级用户、高性能和高兼容性要求用户以及希望使用块存储协议模式访问云端存储的用户。最新发布的“性能型文件网关”和“块网关”现已开通公测,下面着重解读这两种功能。性能型文件网关,适用于对高性能和企业存储特性兼容性要求高的企业用户。性能型文件网关提供类似于普通型文件网关的文件映射关系,同时通过本地盘的高速缓存设计提供更高的带宽并降低时延,尤其对小文件的读写有较大的性能提升,同时提高了POSIX兼容性和第三方软件的兼容性。块网关,适用于期望用块存储协议访问OSS存储空间的客户。在OSS中创建存储卷,为应用程序提供iSCSI协议访问,本地应用程序可将这些卷作为iSCSI目标进行访问。块网关提供两种模式:写透模式和缓存模式。写透模式可以将块卷数据切片同步上云,适用于专线等高速链路客户;缓存模式提供本地缓存盘进行读写加速,缓存数据异步上云。五大经典应用场景助力用户精准选择适用功能:当出现以下三个场景时,您可以选择文件网关。
1.当您需要在本地存储有限的情况下搭建一个具有大容量的文件存储服务。 2.当您需要将大量文件存储在云上,但希望应用程序仍然以文件系统的方式访问文件而不需要修改代码。 3.当您需要在多个数据中心用文件存储服务的方式访问相同的文件。当出现以下两个场景时,您可以选择块网关。 1.当您需要通过备份软件备份数据到云上且备份软件支持iSCSI高效传输。 2.当您需要将视频流数据通过iSCSI协议导入存储卷上,实现云上存储。 原文链接 |
GMT+8, 2025-2-23 07:29 , Processed in 0.313541 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
