疑问一:F2812将程序下载到RAM进行仿真调试和将程序烧写至FLASH内进行硬件调试时,GPIOF引脚状态是不是一样的?对于一个已经设计好的DSP系统,引脚状态在硬件上已经固定好了,是不是此时只能局限于一种引导模式了?因为仿真调试时,用户程序入口地址一般在SARAMH0处,烧写至FLASH内进行允许时,用户程序入口地址在FLASH处,那怎么既可以下载到RAM,也可以将程序烧写至FLASH 疑问二:CMD文件中 .reset : > RESET, PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */ .reset 复位中断向量表 不用代表什么意思。。。位于Ox3FFFC0的复位向量指向InitBoot,不用的话,怎么启动引导操作 等待大神解答 |
4个回答
你好 硬件仿真时是在RAM中运行的 比起在FLASH中运行 效率高多了
比如点灯程序 这两种你可以明显看出在RAM中运行的LED等闪烁速度回更快一些 通常的办法是将代码烧写到Flash中 上电后将其搬移到RAM中运行 你可以找找相关的搬移代码 |
oiewjrj 发表于 2018-6-13 04:42 好像没正面回答我的问题诶 |
对于疑问一:
如数据手册Table 3-4,Boot mode是由这几个脚的在上电时的状态决定的,有Flash、SPI、SCI等几种方式。 在使用CCS仿真时,只要用不同CMD文件,可以下载到RAM,也可以下载到Flash中运行,你可以理解为这是仿真模式下由CCS引导完成的,Table 3-4中的几种模式指的是非仿真模式。下载到RAM以及调试,只能在CCS仿真模式下才行。 |
linlin3105 发表于 2018-6-13 05:11 谢谢解答 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
25浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
889浏览 2评论
136浏览 2评论
171浏览 2评论
149浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 16:34 , Processed in 0.700308 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
