你好!我看了F28M35的datasheet,版本是 SPRS742F–JUNE2011–REVISEDAPRIL2013 在datasheet中,table2-27和table3-1对管脚的复用描述存在很大的不同。如PJ1_GPIO57-PJ7_GPIO63,这7个管脚的复用功能在table3-1中比在table2-27中 多些。而table2-27的复用功能和头文件定义是一致的。我想确认下,在设计中是否按照table2-27设计就OK了,而不是按照table3-1. |
6个回答
这两个是一样的,没有不同。table2-27后面有2-28,2-29.
谢谢你的回答。但table2-28、29不是C28的功能了吗?M3的功能还是不一样啊。以PJ1_GPIO57为例,在table2-27中,复用的功能有:EPI0S17、USB0PFLT、I2C1SDA、MII_RXDV、SSI0FSS。而在table3-1中关于M3的复用除了以上5个,还多了个M_MIIRXD2。 |
mvueyrswer 发表于 2018-6-13 07:47 这是文档的纰漏。前段时间修正过,以修正的结果为准,具体请看datasheet的Revision History章节: |
在修改历史中我看了下,其中关于PJ1_GPIO57的修改是: PJ1_GPIO57:Changed Mode15 value from "MII_RXD3" to "–“ 按字面理解就是把该管脚的功能从"MII_RXD3" 修改为 "–“,也即实际上这个脚不具有"MII_RXD3"功能。而table3-1的功能是多的,还未修改过来,是这样的吗? |
mvueyrswer 发表于 2018-6-13 08:22 是的.是这样的. 这是文档错误的地方,相信下一版文档会修正过来。 |
350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
81浏览 29评论
279浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 15:02 , Processed in 1.318891 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
