扫一扫,分享给好友
我的程序在仿真模式下运行数据正常,但是烧入flash之后, 发现里面数据都是错的,而且还都是随机数。 请问这两种模式有什么不同??? 是不是CMD文件那里分配的不对? |
4个回答
你好,xiansheng
程序烧入Flash和烧入RAM这两种烧写方式分别使用的是两个不同的 cmd 文件,所以请首先请确认你的工程使用的是flash烧写所对应的 cmd 文件。 如果使用的是RAM烧写所对应的cmd文件,则程序只能在仿真模式下运行,并没有写入flash。在断开仿真器重新上电之后,所运行的仍然是之前flash中一直存在的程序。 |
freedom0zh 发表于 2018-6-13 08:32 谢谢您! 问题找到了,的确是CMD文件的问题。 同时上次调我的程序,在CMD文件里改了一些东西,后来改回来的时候没改全。 把CMD文件中的“.econst : > RAMH0 PAGE = 1 ” 改为“.econst : > FLASHA PAGE = 0” 就好了。 之前的现象是所有初始化好的数组中的数据会乱,而且经常变化。因为.econst段里保存的都是静态变量和已初始化的变量,所以定位到flash中就没问题了。 |
小三爷要吃肉 发表于 2018-6-13 08:37 很高兴得知问题已经解决! 建议您在修改 cmd 文件之前,可以保留一份原始的文件作为备份,这样有助于在出现问题时进行对比。 |
当然也得感谢您的热心相助! 我同事拿过去试了个东西,改完之后没告诉我。 多备份的确是好办法,有时是程序改动大的时候。改一点测试一点,总比全改完一测试进非法中断在去检查要好得多。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
196浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
63浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 21:42 , Processed in 0.760554 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
