扫一扫,分享给好友
这里例程,自己提供了两个烧写方式,分别为写入2803x_RAM和2833x_RAM,我想写入28335的FLASH中,应该如何配置 |
9个回答
Peng,
右键分别点击这两个文件,选择resource configuration>exclude from build,使这两个CMD不参与编译,然后右键工程,选择add file,找到controlSUITE中的device support文件夹,再找到f2833x文件夹>Vxx(版本号)>DSP2833x_common>cmd>F28335.cmd, 把这个flash cmd文件添加到工程,rebuild all。 如果你没有安装controlSUITE,上官网下载。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-6-13 04:43 Eric 按照这么修改,是可以编译的,不过还有个问题,就是主程序HVPM_Sensorless.c里面 #ifdef FLASH #pragma CODE_SECTION(MainISR,"ramfuncs"); #pragma CODE_SECTION(OffsetISR,"ramfuncs"); #endif #ifdef FLASH // Copy time critical code and Flash setup code to RAM // The RamfuncsLoadStart, RamfuncsLoadEnd, and RamfuncsRunStart // symbols are created by the linker. Refer to the linker files. MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart); // Call Flash Initialization to setup flash waitstates // This function must reside in RAM InitFlash(); // Call the flash wrapper init function #endif //(FLASH) 这两段话是不是也需要做相应的修改? peng |
Peng, 需要修改,这里是把一些flash中的函数复制到RAM中运行。把这里的ifdef和endif都删掉,让它们参与编译。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-6-13 05:10 好的谢谢了 |
没有,我没有买套件,我就是自己做了个东西 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
29浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
890浏览 2评论
137浏览 2评论
172浏览 2评论
150浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 01:22 , Processed in 0.759116 second(s), Total 62, Slave 57 queries .
