现象:康佳A2190E自动搜索能搜到台,搜到节目一晃而过,不停顿,节目号不递增,自动搜索时CPU15脚AFT电压0.1-2V之间摆,36脚4.8-5V.自动搜完不存台.
解决方案: 一、彩电自动选台原理 目前的彩色电视机都是利用CPU进行全自动搜索选台,有的智能型彩电在接通电源后,若原来没有储存到电台,或储存的电台已清除,其CPU还能自动地进行搜索选台,实现“傻瓜”功能。不管彩电是普通型还是智能型,也不管其CPU是PWM控制还是I2C总线控制,选台原理大体是相同的,下面以电压合成式高频头电路来分析选台原理。 当按下自动搜索键,CPU接到指令后,其BAND1、BAND2和BAND3(有的CPU无BAND3)发出波段数字信息,送往波段译码器,波段译码器可以是集成电路,也有的使用分立元件组成,经过译码后,把波段数字信息转换成波段模拟电压(一般为12V或9V),按次序轮流送往高频调谐器的VL、VH和U端子,选择所接收电台的频段;同时CPU的调谐端(VT)输出精密的PWM调宽脉冲(一般为14Bits),经电容滤波后变为5~0V平滑的直流电平,再经调谐三极管倒相、电平转换后变为214=16348级,每级分辨率为1.835mV的0~30V的调谐电压加至高频头调谐端子。 电视机搜索到了图像信号后,同步分离将分离出同步信号,电视机利用该信号来作为是否接收到电台的依据,因此也叫电台识别信号,该信号被送往CPU的电台识别脚后,CPU确认已接收到电台信号,马上发出指令,让其调谐端(VT)放慢搜索速度,以进行更精确的微调,同时取消蓝屏,出现图像。 在接收到图像信号的同时,图像中放IC中的AFT电路也输出呈S形曲线变化的电压(变化范围一般是0~4.5V)送到CPU的AFT输入端,经CPU内部A/D转换成相对应的数字信息触发CPU发出存台指令。当调谐到高频头输出准确的38.00MHz图像中频时,AFT输出电压正好对应S形曲线的中点(约2.5V),CPU被该电平触发,立即通过I2C总线或片选端向E2PROM发出存台指令,把当前的调谐电压、波段信息、AFT电压、频道号、制式等数据,存储在E2PROM中,同时电视屏幕显示的频道号自动向前加1,继续搜索下一个电台节目。 有些超大规模小信号处理单片IC(如OM8838),没有单独的AFT和识别信号输出脚,这两个信息向CPU的传递是通过I2C总线完成的,这点要引起注意。 频率合成式高频头的选台原理与电压合成式的基本相同,只是其调谐电压的变化、波段逻辑、AFT电压等均通过I2C总线传递到高频头,由高频头内I2C总线接收器收到后,自动寻找受控地址,实现调谐目的,故这类高频头无波段电压、AFT电压引脚,而多了SCL、SDA总线脚,调谐端VT也只要加上固定的33V调谐电压便能工作。 二、彩电不存台的故障分类 虽然不存台的结果都是E2PROM各个存储单元没有写入任何信息,但若对故障现象仔细观察,不存台故障一般可以分为三种: 1.自动搜索时,搜索速度一直很快(可以从搜索字符条看出),即使搜索到了图像也不改变搜索速度,或一直是蓝屏,不能存台,节目号也不递增,我们暂叫它不变速搜索不存台。 2.当搜索到图像时蓝屏能取消,搜索速度会变慢,但没有存储动作(字符不变色或其他指示),节目号也不递增,我们暂叫它变速搜索不存台。 3.能变速搜索,也有存储动作,节目号也能递增,但每个节目号里的内容是空的,我们暂叫它无效存台。 三、彩电不存台故障的分析检修 1.不变速搜索不存台故障 显然通过前面选台原理知道,这是由于CPU未接收到同步分离送来的电台识别信号?或电台识别信号严重失真、CPU电台识别端子失效而引起。检修这类故障时最好人为把蓝屏关掉,选台时仔细观察屏幕反应,可以分为两类故障:一类是搜索出来的图像是同步的,说明同步分离已经分离出了同步信号,只是这个信号在传递到CPU时被中断了,检查这一通路(含CPU电台识别端子)便能找到故障根源;另一类是搜索出来的图像对比度淡、扭曲、不同步,说明同步分离不能正确分离出同步脉冲,更不用谈送到CPU,这类故障原因多数是图像通道增益过高,信号过强,经过末级中放电路时,同步头被切割掉了,而引起图像通道增益过高的常见原因是IF AGC或RF AGC失控,所以应重点检查IF AGC滤波电容和RF AGC输出电压。当然,同步分离本身损坏也会出现这种情况。 2.变速搜索不存台故障 搜索到图像蓝屏能取消,也能放慢搜索速度,说明CPU已接收到了电台识别信号,只是没有接收到或接到错误的触发CPU发出存台指令的AFT电压。区别CPU是没接到AFT电压,还是接到错误的AFT电压,可以采用人工微调方法来区分,当搜索到图像后改用人工微调选台,使图像最佳,然后人工存台,退出(有的要关机),按另一频道号后再返回原频道号,这时有两种情况出现:一是图像仍不变,这说明是CPU接到错误的AFT电压,发出错误的指令,通过VT端改变高频头的中频输出,导致图像中频严重偏离38MHz,这种情况多属AFT移相网络失谐,需重新调整或更换其内藏管状电容并重调。 3.无效存台故障 能变速搜索,也有存台动作,节目号也能递增,说明CPU已接到了识别信号和AFT电压,也已发出存台指令,但是E2PROM没有执行或执行不了存储。这类故障常见的原因有: (1)E2PROM无工作电源,或本身损坏。 (2)CPU至E2PROM间数据、时钟或片选线不畅通,导致数据无法传输或存储。 (3)新换的E2PROM与原型号不相同,或即使型号相同,但原机的E2PROM已经过工厂烧录数据,而新换的却是空的存储器,CPU发出的信息在E2PROM中找不到对应的地址,故不能存台。 |
2 个讨论
GMT+8, 2024-12-26 23:30 , Processed in 0.565203 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
