电动汽车、电动三轮车、高尔夫球车等都采用大容量铅酸蓄电池组作为动力,大功率全自动充电机可以对大容量的蓄电池组进行快速、安全的全自动充电,充电机采用恒流恒压的原理对蓄电池进行安全快速充电,在充电开始阶段,蓄电池的电压较低,充电器进行恒流快速充电,充电电流可以根据蓄电池的具体容量进行设定,本机可以输出20A以下的电流,随着充电时间的推移,蓄电池的电压逐渐上升,容量逐渐充满,当蓄电池电压达到预定的端电压时,充电机进入恒压小电流充电,使蓄电池的容量进一步充满,而且充电器内部的电压比较器输出指示信号,绿色发光二极管点亮,在进行一段时间充电后,充电过程可以结束,本机可以对48伏以下的蓄电池进行快速全自动充电,充电功率最大可以达到600瓦,充电器的体积为200x180x65毫米,重量约1公斤。 STK702-015是一片功能强大的大规模厚膜开关电源电路,内含辅助电源、PWM控制、输出驱动电路、功率场效应管输出电路等。它和简单而且专用的外围电路一起组成性能可靠的开关稳压电路。交流电源通过电源滤波器后分成两路:一路经整流滤波后供给PWM脉宽控制驱动模块STK702-015的31、32脚,内部PWM开始工作,产生70KHZ的开关信号并驱动功率场效应管作强劲的D类放大后由25、26脚输出,经过特殊的LC电路推动高频变压器工作,经次级降压后由快恢复二极管MOR3040PT半波整流后输出,这里没有滤波电容,这和普通的开关电源有些区别,理论和实践告诉我们:脉动直流比平滑的直流对蓄电池的充电效果更好,而本机的充电脉冲频率高达70KHZ,所以充电效果更好,充电速度更快。300伏直流另一路向辅助开关电源供电,辅助电源输出的直流电压通过一个开关电路后给PWM脉宽控制驱动模块提供直流工作电压。
2 个讨论
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:29 , Processed in 0.449850 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
