工艺要求:焊缝完整,无气孔和裂纹,水平面错边不超过2.0mm,厚度错边不超过0.7mm,铜铝表面应平整光洁,局部划伤深度不大于0.5mm,铜铝过渡处在弯曲180°时焊缝不应断裂产品性能:力学性能:可满足弯折、钻孔、冲孔等加工导电性能:铜铝过渡面积大、过渡平稳、导电率优良与铝母线的过渡接续,也可以用于铜设备端子与铝设备线夹之间的连接;产品采用闪光焊、摩擦焊或钎焊工艺制造。产品性能:导电性能优良,铜铝过渡面积大,过渡平稳,解决了传统铜铝过渡板铜铝接头处导电率低、易断裂等问题优点:力学性能好,可满足折弯、钻孔、冲孔等加工要求
GMT+8, 2025-2-2 23:58 , Processed in 0.646844 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
