扫一扫,分享给好友
烧写C28346的EEPROM时需要将.out文件转换为.hex文件。用CCSv4.2生成.hex文件时,在每一行都会有10个多余的byte。前面有8个,末尾有2个。 例如: :20000000AA08000018001800000000000000000000000000F7AA0200000000004000E3AB8D 实际的“:20000000"和"8D"是多余的。 请问如何将这些屏蔽掉? |
楼主你好!
楼主生成的一个是标准Intel hex ,Intel hex 格式是是包含长度,起始地址,校验和等信息的,因此看起来比实际有效数据多。 楼主如果想去掉这些的可以生成ASCLL的HEX格式,这样就不会包含这些信息。 楼主可以查看SPRU513D文档第11.13 Description of the Object Formats章,里面有关于ASCII-Hex Object Format (--ascii Option)和Intel MCS-86 Object Format (--intel Option)的详细说明,以及如何用HEX2000生成相应的hex 文件。 |
851 浏览 1 评论
1081 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
476 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
345浏览 14评论
217浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-10 05:31 , Processed in 0.962671 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
