采用串口升级的时候,更新的程序代码是通过SCI口发送给DSP的,我看见论坛上有人说发送的是二进制文件,请问是通过串口调试工具直接发送.bin文件吗?还是把二进制文件打开,把里面的内容拷贝到文本文件.txt里,然后发送文本文件啊?另外,我怎么可以知道我的二进制文件大小是多大呀?因为我接收的时候希望通过二进制文件的大小来判断是否接收完毕。 |
5个回答
建议您直接使用CODE SKIN这个软件。
具体的文档见下面这个帖子,谢谢! www.deyisupport.com/.../15256.aspx 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
www033 发表于 2018-6-11 07:37 我用过codeskin.它好像发送的是.hex文件吧。 |
如果需要BIN文件的话。 C:CCStudio_v3.3C2000cgtoolsbin--hex2000.exe 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
www033 发表于 2018-6-11 08:04 这个文件我也是有的。我只是想知道发送的二进制文本文件是.bin还是.txt?以及如果知道二进制文本文件的大小,也就是 我从哪里可以看见我要烧写的代码是多大?从.map中能看出来吗 |
Tang_pipi 发表于 2018-6-11 08:15 Jones,你好,我怎么发表不了问题啊,我发表问题链接为灰色的。借此回复问这个问题,谢谢! |
64 浏览 1 评论
1002 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 23:58 , Processed in 0.939580 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
