你好,我用的图形界面监视controlsuite中HVACI_sensorless中clark.as变量,就是临视电机电流.对于实时图形监视我在CCS3.3中用过,在CCS5中,只要在graph中设好变量的数据格式,和将变量输入到startAdress中,然后点击那个时钟图标,再点运行就行了,这样应该不会有错的。
请问问题出在哪里? |
楼主你好!除了进入实时仿真模式,并将要观察的变量添加到grpha窗口中,好要在grpha窗口中运行持续刷新。要看clark.as的话,应该要输入&clark.as。
楼主需要注意设置你的图形刷新的时间窗口,然后看看你的图形窗口的坐标标尺有没有设置好,同时需要点击持续刷新按钮。
F28035上没有EMU0和EMU1. Jtag电路上最好保持此2引脚,因为有些仿真器需要此2引脚,接4.7K电阻上拉。
建议在Debug下Enable RealTime mode,并且在View 有 RealTime 有 Real time Refresh Option刷新时间等需要设置。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
851 浏览 1 评论
1081 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
476 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
345浏览 14评论
217浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-10 08:01 , Processed in 0.873970 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
