扫一扫,分享给好友
ccs4中的Graph 怎么用?好像无法刷新,显示的内容也不对 sampling rate HZ 有设置要求吗? |
1. 如果要连续刷新,请选择哪个钟表的图标,Enable Silicon Realtime Refresh, 然后弹出对话框,选择Yes.
2. 进入到Graph界面,要选择刷新的数组的数据类型,Int16 or Uint16 or Int32 or Uint32等,另外要设置要刷新数组的首地址,可以是数组名或者直接地址也可以。 3. 设置显示的Graph的长度等。 4. 在Graph显示界面上,有连续刷新的图标,选上即可连续刷新。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
如果数组的数值来自于ADC的采集,则可以讲Sampling Rate设置成 ADC的采样频率。如果不设置,波形应该没问题,但上横轴的数据没有意义。
350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
81浏览 29评论
283浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 18:44 , Processed in 0.700822 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
