工作原理:开关接通后一个量子化的能量从输入源传输到由次级变压器固有泄露电感L 和
电容元件C 构成的LC(谐振) 电路, 。同时,一个近似于半个正弦波的电流通过开关“, 零 电流”时开关接通, 而当电流返回零时, 开关断开。因为二极管D1 只允许不定向的能量 传输, 所以不可能出现谐振或双向能量流动。在电容C 后面的一个低通滤波器( L O , CO ) 可使输出端获得一种纹波电压较低的直流输出。因此, 从输入到输出形成了有效的 能量无损耗传输, 大大降低了传导和辐射噪声电平。 V ICOR 公司电源模块除高功率密度、低噪声外, 还有高可靠性( 在25 ℃以下, M TB F 达到100 万小时) 、高稳定度、过压过流保护、限流等特点, 并符合UL 、TUV 、 VD E 等安全标准。 |
GMT+8, 2025-2-2 22:53 , Processed in 0.494370 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
