` 铜铝过渡板制作工艺:(1)闪光焊:焊缝完整、无气孔和裂纹,水平面错边不超过2.0mm、厚度错边不超过0.7mm,铜铝板表面平整光洁、局部划伤度不大于0.5mm,铜铝过渡处在弯曲180°时焊缝不应断裂。
(2)摩擦焊:摩擦焊是实现焊接的固态焊接方法,利用工件端面相互运动、相互摩擦所产生的热量,使端部达到热塑性状态,然后迅速顶断,完成焊接地一种方法。 摩擦焊过程: (1)机械能转为热能 (2)材料塑性变形 (3)热塑性下锻压力 (4)分子间扩散在结晶 适用范围:发电厂和变电所铜母线与铝母线接续处,导电行业(如:变压器、设备、电气、机械等)需要铜铝接续处的连接铜铝过渡板性能: 1.力学性能:可满足弯折、钻孔、冲孔等加工导电性能:铜铝过渡面积大、过渡平稳、导电率优良应用领域:导电行业(广泛用于导电行业如:变压器、设备、电气、电机、变压器出口端接触板和电力金具等)。 ` |
GMT+8, 2025-3-15 06:36 , Processed in 0.575151 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
