扫一扫,分享给好友
如图电路所示,VCC为5v电压R2~R5为10k的固定电阻,R6~R9为型号GL3516的光敏电阻,其暗电阻为600k,亮电阻为5~10k,经计算该光敏电组可利用电压范围为,1.7v~4.9V,请教怎样可以把1.7v~4.9v经运放变为0~5V
3个回答
运放的输出都是经过晶体管的有压降所以不能实现0-5V,可以用轨对轨的运放可以接近。
通过运放设计减法电路,将1.7V~4.9V电压变换成0~3.2V,然后将3.2V电压通过轨到轨运放放大至5V。
硅至硅双运放,双反向输入,双正输入端偏置,第一级2.98V偏置,第二级2.5V偏置,第一级输入电阻10K,反馈电阻15.625K,可用常用电阻加电位器调整,第二级输入电阻10K,反馈电阻10K,微调电位器应该能达到要求。
如果运放输出达不到要求,可以用双电源供电并增大电压。 |
1979 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1608 浏览 1 评论
1378 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1994 浏览 4 评论
1837 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-3 20:10 , Processed in 0.386097 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
