设计了一个三极管流水灯,焊接完接电后所有灯都亮,而不是交替闪烁,怎么回事。电容是47uF/16V 电阻用的是2K和300,,三极管9013.谢谢大家
13个回答
求大神帮帮忙啊
感觉你电容和r1 3 5电阻不对,。。。。要吗就是电容太小了。。。
楼主可以对比一下原理图核对一遍,略微看了一下,发现楼主的PCB板有错误,
那个pcb版刚开始弄错了,所以我把中间的电容左引脚又连到了它旁边电阻的下引脚,图中可能不是很明显,请问这样pcb线路还有错吗? |
你看一下pcb板上三极管的B C两极是否搞反了 |
用Multisim软件仿真看一下原理和参数哪儿有问题
把三极管基极偏置电阻加大,试试50k看看,不过流水灯在同一时间总会是两个灯同时亮,另一个灯处于灭状态,如此交替亮和灭
原因一:电源 电压过高。解决方案一:电源电压5伏。
原因二:基 极电阻太大。解决方案二:基极电阻500欧 。 原因三:集电极电阻太小。解决方案三:集电极电阻10K欧。 原因四:电解电容值太小。解决方案四:电解电容值220微法。 |
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
2819 浏览 2 评论
2750 浏览 2 评论
1245 浏览 0 评论
3790 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
3521 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-9 05:00 , Processed in 0.646760 second(s), Total 65, Slave 58 queries .
