我们用DM6467的VDCE模块来进行图像的 YUV422->YUV420的转换,用 ti 的 H264 编码库进行视频编码,为了提高效率,采用了pingpong buffer,在2个线程中并行使用 VDCE 与 encode ,经测试发现,将 VDCE模块与 encode 并行处理的时候,两者的编码效率都降低了很多,不知道大家是否遇到过这样的问题? 我写了一个测试程序,一个线程是 encode 线程,负责通过code engine 调用 TI 的 H264 编码算法对某块内存(720*576*2)进行编码,另外一个线程是 convert 线程,负责通过 VDCE 模块对另一块内存(720*576*2)进行422->420的转换。encode线程打印出编码一帧耗时(encode time),转换线程打印出转换一帧的耗时(convert time) 测试平台: DM6467-729MHZ,DVSDK3.0 测试结果: 如果 只开启 encode 线程,则 encode time = 8.5ms 如果只开启 convert 线程,则 convert time = 3.7ms 如果同时开启 encode 和 convert 线程,则: encode time:11.1 ms convert time: 5.3 ms |
1. 6467做1920×1080编码也就是30帧的水平
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
87浏览 29评论
320浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 00:24 , Processed in 0.697658 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
