大家好,我最近在使用LM3S9B96芯片时,要用到UART的中断,但是我对这方面还是不太了解,谁能给我讲解下,或者给我一个UART中断的代码参考下,谢谢! |
4个回答
我对FIFO的工作原理不太理解,你能说仔细点吗 |
简单的说FIFO就是一个缓冲,当FIFO满或空(达到你设定值)的时候就会产生一个中断。你可以在中断中处理数据的收发。 如果没有FIFO,每收发一个字节都会产生中断,这样发送同样的数据,会增加很多次中断,会增大系统的开销,降低效率。 当然,查询的方式虽然不产生中断,但是可能整体效率更低。 |
se6238751 发表于 2018-6-7 06:43 你的意思是当FIFO满或空是就产生中断,是不是每次发送的数据都要让FIFO处于满才能中断,比如说我要发送一串的AT指令,指令有长也有短,比如AT 和AT+CMGS=1 这样的两条指令所占的字节数是不一样的,我要怎么设置FIFO呢? |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
25浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
889浏览 2评论
136浏览 2评论
171浏览 2评论
149浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 16:33 , Processed in 0.798309 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
