扫一扫,分享给好友
如何配置LM3S9B96 不可屏蔽中断NMI中断触发方式,现在是高电平触发,采用下面的配置方式不能改变触发方式,求解! HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_LOCK) =0X4C4F434B; // 解锁 // 非锁定状态,读操作返回值为0 // 锁定状态,读操作返回值为1 if(HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_LOCK)==0X00000000) // 如果已解锁,则执行本条件语句 [ HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_CR)=0X000000FF; // 确认基础器,使PB7进入可配置状态 GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_7,GPIO_STRENGTH_2MA,GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU); HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_AFSEL) |=0X00000080; // 选择备用功能 HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_PCTL) |=0X40000000; // 配置完成后直接进NMI中断 HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_IBE) |=0X00000000; // 中断类型由GPIO中断事件控制寄存器控制 HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_IS) |=0X00000080; // 选择电平触发 HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_IEV) |=0X00000000; // 低电平触发 HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_IM) |=0X00000080; // 相应管教的中断不屏蔽,被发送到中断控制器 HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_CR) |=0X0000007F; // 确认基础器,使PB7进入不可配置状态 HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_LOCK) |=0X00000000; // 写任意值锁定 HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_LOCK) |=0X08080808; // 重复写值,确定PB7处于提交保护状态 ] 我的邮箱zhoudiruo@gmail.com |
4个回答
你的程序我还没自己跑过,但是有一个比较明显的不妥是这一句:
HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_IEV) |=0X00000000; // 低电平触发 对某个寄存器位写0不能用“或”操作,所以我估计你没能改变触发方式是因为本来芯片的状态是高电平触发,IEV寄存器相应位的值为1,而你希望将该位写0改成低电平触发,但是由于你是用的“或”操作,所以1与0或之后还是1,依然是高电平触发。 |
sunguodong 发表于 2018-6-7 07:29 首先,先谢谢的热心帮助,这个问题的原因不是你所说的那样,我也用与操作和直接赋值的方式写过,都没有成功。我在数据手册上找到这么一句,这可能就是问题的原因吧。 “The active sense of the NMI signal is High; asserting the enabled NMI signal above VIH initiates the NMI interrupt sequence.” |
keke2979 发表于 2018-6-7 07:42 明白你的意思了,也就是说这个pin的NMI中断只能高电平触发 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
27浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
889浏览 2评论
136浏览 2评论
171浏览 2评论
149浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 18:39 , Processed in 0.762287 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
