在调试CC3200时,使其工作在P2P模式(直接下载SDk(1.0.0)的历程),但是程序一直在 while(! IS_P2P_REQ_RCVD(g_ulStatus))处循环,原因是 GET_STATUS_BIT(status_variable,STATUS_BIT_P2P_REQ_RECEIVED) 的值为 “0” ,即 status_variable 的 值为零,这是为什么呢?status_variable这个变量的含义是什么,好像没有看到它的定义。 在Tera Term 中只能显示到如下: 我使用的开发环境是IAR 7.30端口的波特率均配置为115200 |
5个回答
60user156 发表于 2018-6-7 04:53 应该是没问题可以连接的。你用的是什么板子,还有service pack的版本是多少? 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-7 05:09 我用的板子是CC3200LP; ServicePack的版本号是:CC31xx CC32xx ServicePack 1.0.0.1.2 谢谢! |
60user156 发表于 2018-6-7 05:24 zhengpei, 你用的什么终端搜索cc3200的信号,确定设备支持P2P的方式吗?这个例程我调试过,用支持P2P的手机是可以连接的,先确定设备的相关功能是否开启。 谢谢 BR, KEN |
lining870815844 发表于 2018-6-7 05:42 哦哦,这样子啊,我知道了 |
308 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
750 浏览 3 评论
641 浏览 1 评论
1111 浏览 1 评论
226浏览 20评论
180浏览 14评论
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
155浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-17 15:46 , Processed in 0.750756 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
