可以,请参考:
- WLAN_AP_OPT_HIDDEN_SSID n Set Hidden SSID Mode for AP mode.Hidden options: n 0: disabled n 1: Send empty (length=0) SSID in beacon and ignore probe request for broadcast SSID n 2: Clear SSID (ASCII 0), but keep the original length (this may be required with some n clients that do not support empty SSID) and ignore probe requests for broadcast SSID n This option takes _u8 as a parameter 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
577 浏览 1 评论
1028 浏览 1 评论
677 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
500 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
132浏览 20评论
104浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
113浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
111浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
139浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-10 18:31 , Processed in 0.647434 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
