扫一扫,分享给好友
想用例程udp_socket做AP模式下的数据传输,发现无法进入连接中断,后来用例程getting_started_with_wlan_ap却可以, 比较差别发现主要问题在FreeRTOS,请问一下在不使用FreeRTOS情况下这个AP模式下的连接中断时怎么设置的? 另外udp_socket接受数据只能用查询模式,不能用中断模式吗? void SimpleLinkWlanEventHandler(SlWlanEvent_t *pSlWlanEvent) [ case SL_WLAN_STA_CONNECTED_EVENT: [ SET_STATUS_BIT(g_ulStatus, STATUS_BIT_CONNECTION); ] break; |
是的udp_socket在接收数据的时候只能用轮询模式,中断模式是不支持的。
你说的AP模式下的连接中断是指有client连上来它没有中断上来吗? 应该是有的,你试一下例程mode_config看看,它就是在NON-OS模式下的。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
239浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 05:20 , Processed in 0.839617 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
