事情是这样的,我用cc3000做服务端,笔记本做客户端,采用tcp相互通信。 问题:在一定时间内,双方未进行socket通讯,cc3000是否会自动关闭套接字socket。 以下是实验过程 实验一、连接成功后,客户端(笔记本)每隔一定时间发送数据给服务端(cc3000),当间隔超过55秒左右时,客户端(笔记本)发送失败,send函数返回-1;cc3000 recv函数返回-57; 实验二、连接成功后,服务端(cc3000)每隔一定时间发送数据给客户端(笔记本),同样的,当间隔超过55秒左右时,发送失败,cc3000 send函数 一直阻塞;客户端(笔记本) recv 函数返回 0; 实验三、连接成功后,服务端(cc3000)主动关闭套接字socket,调用closesocket(),然后调用recv,返回 -57; 实验四、连接成功后,服务端(cc3000)主动关闭套接字socket,调用closesocket(),然后调用send,返回 -1;
猜测:CC3000是否有一套机制,在一定时间内套接字未进行通信,会自动关闭?如果是,但是我并未受到socket断开的事件信号HCI_EVNT_BSD_TCP_CLOSE_WAIT。 求大神解答!谢谢! |
不建议在新的设计中使用 (NRND)
替换日期 CC3100MOD – 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 ---------------------- 楼主的猜测应该是对的,经过实验确实是55秒就关闭连接通道了。 http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/simplelink_wifi_cc3000/f/851/p/269717/987964此贴讲的问题貌似跟你的类似。我没这个板子,不好测试。 |
谢谢 gaoyang9992006 很偶然的,刚才看到官方命令说明,一个套接字在静止60秒之后将会被关闭。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3000_HCI_DATA_messages#HCI_DATA_SEND_.280x81.29 HCI_DATA_SEND (0x81) HCI_DATA_SEND message is used to transmit a TCP packet to a socket. Before issuing a HCI_DATA_SEND message to CC3000, a socket should first be created using HCI_CMND_SOCKET (0x1001). Please note that a socket will be closed by CC3000 after 60 seconds of inactivity, thus a time between creating a socket and issuing HCI_DATA_SEND should not exceed this period! Use the Socket Handle returned by HCI_EVNT_SOCKET (0x1001) in the appropriate HCI_DATA_SEND argument field. |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
27浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
889浏览 2评论
136浏览 2评论
171浏览 2评论
149浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 19:29 , Processed in 0.583885 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
