扫一扫,分享给好友
进入hib休眠后,比如代码: MAP_PRCMHibernateWakeupSourceEnable(PRCM_HIB_GPIO4|PRCM_HIB_GPIO2); PRCMHibernateWakeUpGPIOSelect(PRCM_HIB_GPIO4|PRCM_HIB_GPIO2,PRCM_HIB_FALL_EDGE); MAP_UtilsDelay(80000); MAP_PRCMHibernateEnter(); 同时设置gpio2和gpio4口唤醒,是否两个口会互相影响? 第二个问题,会不会出现gpio2和gpio4同一时刻唤醒,而没办法区分是哪个口唤醒的? |
不会那么同时吧,总是有个先后顺序,但是一个触发后,进入检测端口呢,可能这个时候无法区分是哪个。但是如果时间不是赶的那么巧合应该不会出现同时,如果出现同时了,那就可以认定同时触发了中断。
潘涛12345 发表于 2018-6-7 03:51 同时设置多个唤醒口,应该不会互相影响吧? |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 01:06 , Processed in 0.728196 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
