扫一扫,分享给好友
CC3220S外接serial Flash GD25Q32C,用户是否可以调用CC3220S开发SDK中外设驱动SPI.h或flash.h中的接口进行设备参数的保存,或者SDK中有没有提供可供使用的驱动? |
5个回答
可以参考下这个文档: www.ti.com/.../swra515a.pdf
你的这个FLASH是接在哪里的?如果是和开发板上的FLASH接的方法是一样的,那你不需要驱动,在SDK里面就有了驱动。如果你用另外一个SPI口接的FLASH,那是需要去驱动的。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。
Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-7 11:51 谢谢回复。是serial flash接口上的flash,但是没有用TI文档中推荐的flash,而用的是GD25Q32C,目前已经解决需要使用SL_ API通过NWP的file system访问。 |
60user179 发表于 2018-6-7 12:10 好的,理论上来说只要是遵守JEDEC协议的FLASH都是支持的。但是建议多做一些压力测试来确保没问题。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
23浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
135浏览 2评论
170浏览 2评论
148浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 14:44 , Processed in 0.679844 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
