机芯:5D60数字板
故障现象:黑屏 分析与检修:对于此类故障,维修时应从以下几方面入手检查 1、 数字板的供电 2、 DPTV6610和存储器MA3216325是否正常工作 3、相关的滤波电容是否漏电或失效。 鉴于以上分析,首先测数字板供电的三个稳压Ic输出端电压(三稳压Ic为:U7、U8、U9),均为稳定的3.3V,正常;然后再查DPTV6610的供电、复位、晶振(14.318MHZ)、总线等相关电路,当用万用表测晶振两端电压时(注意不要测太久,否则烧行管),屏幕闪动一下,随后出现图象,但还是有两处异常:1、换台或切换到视频瞬间屏幕不会变黑,即没有消隐;2、按出“菜单”,能看见图框,但看不到里面的文字,如“亮度”等。试换晶振,故障依旧,判断故障应该是格式变换数据异常所致。更换DPTV6610后没有排除故障,在检查M32/16325及其外围电路时发现其供电电压为2.7V(正常为3.3V),M32/16325供电是由U9输出经过一保险电阻F2(0欧)后送来,经查是F2变质(阻值增大)引起,更换后故障排除。 机芯:5D20数字板 故障现象:通电10分钟后才能开机 分析与检修:据故障现象判断引起故障的原因是有元件热稳定性不良,可以用热风枪对怀疑元件加热的办法迅速判断出故障部位。首先,大致判断引发故障的部位有:DPTV6630、VPX3226、14.318MHZ晶振、20.25MHZ晶振、复位电路、SDA、SCL总线、电源供电、行同步输出电路等。依次用热风枪加以热以上各相关部位,当加热到复位三极管Q2时,电视开机,试换Q2,故障依旧,再代换其集电极所接平滑电容C119后,故障排除。 |
GMT+8, 2024-12-25 23:15 , Processed in 0.404611 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
