摘要:2018年6月,《阿里巴巴Java开发手册》再次刷新代码规范认知,我们新增了16条设计规约!现免费开放下载,不可错过!《阿里巴巴Java开发手册》是阿里内部Java工程师所遵循的开发规范,涵盖编程规约、单元测试规约、异常日志规约、MySQL规约、工程规约、安全规约等,这是近万名阿里Java威廉希尔官方网站 精英的经验总结,并经历了多次大规模一线实战检验及完善。这是阿里回馈给Java社区的一份礼物,希望能够帮助企业开发团队在Java开发上更高效、容错、有协作性,提高代码质量,降低项目维护成本。2018年6月5日,《阿里巴巴Java开发手册》再次刷新代码规范认知,我们新增了16条设计规约!点此免费下载《阿里巴巴Java开发手册》(详尽版)!为何要新增设计规约?脍炙人口的唐诗“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,清爽直接,简明易懂。可读性好的代码也是让人陶醉的,那么如何写出可读性的代码?代码的可读性是指代码让人容易阅读、理解、调试、可预料的程度。提高代码的可读性可以为代码阅读者节约时间和精力,提升团队协作效率。熟悉和遵守《阿里巴巴JAVA开发手册》的编程风格,那只是“标”,而代码可读性的“本”可以追溯到软件设计阶段。试想一下如果发型师没有设计好,不用指望能剪出一个“可读性”比较好的你。设计是一种梦想和追求,谁都喜欢有气质的女神,谁都会欣赏有设计感的代码。你可能会问,什么是设计感?就像烧饭这件事,村姑和御厨都会烧,都能吃饱,但是菜品的美感、口感,有本质的区别。代码到艺术层面上,能够体现出来非常好的扩展性、解耦性。代码就象积木一样,换一个搭法,也是OK的,结构清晰,不用担心拔出萝卜带出泥。何为16条?设计规约是根据阿里巴巴实际项目架构经验提炼而成,共16条。设计规约主要从UML图和架构设计原则来规定比较基础的软件设计理念,并且明确了超过什么样的阈值需要以什么样的方式来呈现设计思维。根据阿里巴巴内部的反馈声音来看,对于数据底层结构、状态图、以及敏捷开发相关的三条,共鸣感最强,那么详细点评一下:数据底层结构底层数据结构属于大厦的地基工程,如果地基不稳,那么上层去修正难度是相当大的,甚至是无法修正。所以设计规约提倡,存储方案和底层数据结构的设计获得评审一致通过,并沉淀成为文档。有缺陷的底层数据结构容易导致系统风险高,可扩展性差,重构成本因历史数据迁移、系统平滑过渡也会陡然增加,所以,存储方案和数据结构需要认真地进行设计和评审,生产环境提交执行后,需要进行double check。评审内容包括存储介质选型、表结构设计能否满足威廉希尔官方网站 方案、存取性能和存储空间能否满足业务发展、表或字段之间的辩证关系、字段名称、字段类型、索引等;数据结构变更(如在原有表中新增字段)也需要进行评审通过后上线。状态图业务对象状态相关的编码错误是引起线上故障的一个重要导火索。多一个状态,少一个状态,如果没有历史设计文档沉淀,那么都是灾难性的。如果某个业务对象的状态超过3个,使用状态图来表达并且明确状态变化的各个触发条件。状态图的核心是对象状态,首先明确对象有多少种状态,然后明确两两状态之间是否存在直接转换关系,再明确触发状态转换的条件是什么。淘宝订单状态有已下单、待付款、已付款、待发货、已发货、已收货等。比如已下单与已收货这两种状态之间是不可能有直接转换关系的。敏捷开发敏捷开发是当下流行的一种开发模式,相比传统软件生产流程,更加快速地交付。但是,敏捷开发适合于信任度好、理解力强、威廉希尔官方网站 水平相对一致的创业型团队。但是在很多公司敏捷成为一个抓进度的拔苗助长式的借口。所以避免如下误解:敏捷开发 = 讲故事 + 编码 + 发布。敏捷开发是快速交付迭代可用的系统,省略多余的设计方案,摒弃传统的审批流程,但核心关键点上的必要设计和文档沉淀是需要的。写在最后我们相信威廉希尔官方网站 之心生生不息,也相信好的规约值得被传播和应用。本次新增的不单是16条新的设计规约,还是千万阿里人的威廉希尔官方网站 之心。我们也期待大家的意见,持续完善,那么说说大家眼里的软件设计中遇到的坑吧。 本文作者:孤尽原文链接 |
GMT+8, 2024-9-21 17:50 , Processed in 0.525495 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
