CWT mini系列交流电流探头CWT mini电流电子测量感应套环,结合拥有灵巧、强大性能的CWT交流电流探头,其特征是通过一个微型的环绕线圈(感应套环)来监测连接非常困难、接头非常微小的电路电流。CWT mini电流电子测量感应套环 ,结合拥有灵巧、强大性能的CWT交流电流探头,其特征是通过一个微型的环绕线圈(感应套环)来监测连接非常困难、接头非常微小的电路电流。全新电源 - 允许使用4只标准15VAA碱性电池,可持续工作70小时,附加12—24V直流插座。
全新高灵敏高测量范围 – 可测量30A、60A和150A的峰值电流 全新自动消除直流偏置实际应用: • 监控观测半导体开关的电流波形; • 电力电子设备的维护和改善; • 检测限制电流位置 • 测量故障电流 • 测量电流脉冲 • 测量电流的谐波构成 主要特点: • 测量范围:300mA~300,000A,测量精度达2% • 典型带宽:1Hz~15MHz; • 纤细、柔软的高性能感应套环: -近乎为零的干扰:在测量过程中,实际负载电流仅为几个皮亨; -轻而易举地与实际的测量对象相连接; -感应套环的峰值电压绝缘能力可达5KV; • 感应套环周长由100mm~200mm,超出该范围的,可以根据顾客的实际需求定制; • 瞬时电压输出峰—峰值±6V,可直接与示波器、数据采集器、数字电压表等连接,并做触发输出; |
1 个讨论
你正在撰写讨论
1048 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2038 浏览 2 评论
1732 浏览 1 评论
1809 浏览 2 评论
5819 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-25 05:03 , Processed in 0.512362 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
