扫一扫,分享给好友
您好: ad采样有顺序采样和同时采样两种方式,如果我要采集8路信号,可以采用顺序采样,也可以采用同时采样,那么这两种采样方式对程序执行时间有区别没有?也就是说用哪种方式会更快点? 另外ad转换时钟的问题,是不是设置的时钟越高,采样速度就越快,但是会不准确?一般24X系列的设置为多少?谢谢! |
1. 同时采样,顾名思义,可以两路信号同时采样保持,先后转换。 当你有相位一致或者同步采样的要求时,建议用同步采样。例如必须同时采样一路电流和电压信号。程序执行时间相差无几,因为是同一个AD核心,即使同时采样,也要分别转换。
2. 采样频率是从AD时钟分频来的,所以有一点关系,但无绝对关系。采样频率和信号有关,至少是信号的2.56倍。越高当然越精细,但对CPU的主频要求较高。低于2倍,就不符合采样定律了。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
23浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
135浏览 2评论
170浏览 2评论
148浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 14:26 , Processed in 0.436390 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
