使用两片CC430F5137进行点对点通讯,38.4kbps通讯正常,所有接收数据CRC都是OK的, 按照SmartRF软件修改波特率为250kbps后,通讯能够正常建立,接收到的数据误码率极高,没有正确的,发送的05 AA CC 80 08 接收到的是E0 A8 67 C0/40 34,接收到的数据基本不变,请教是什么原因? 250kbps时LQI值0x80,RSSI 0X09左右,FRE QEST 0x00-0x07/0xfc-0xFF; 两种方式都是用2GFSK/白化方式调制,4B前导,4B同步字,无CRC;同步字设的是0,改为其他无法通讯 有什么解决办法,是晶振还是RF接收电路问题? |
8个回答
1. 晶振当然好调好。
2. 速率高了之后,自然灵敏度要下降的。这个绝体看你的测试距离。 3. 所有参数应该是联动的,你只是改速率吗?RX bandwidth啥的都要联动改。 BR. AZ |
zweipcb 发表于 2018-6-6 11:39 在什么频点的设计?为啥要用这么高的数据率? |
TX RX都改了的,433M设计,都是按照SmartRF的设置配置带宽,滤波,频偏;距离<10cm 主要是想尽快一包数据延迟小,所以用高速; 另外是否有校准时间小于100us的无线IC? |
野性Rude 发表于 2018-6-6 12:04 推荐 TI Sub-1GHz 高性能系列的 CC1200 + MSP430。 CC1200 可以支持到 1 Mbps 的数据率,校准时间也短很多。 |
CC1200看着像是CC1101的倍速版本; CC430F5137有没有高波特率的例程,重新买了套 利达尔 的开发板,还是250kbps时无线通信不上;有没有250kbps或500kbps时可以通信的例程? |
野性Rude 发表于 2018-6-6 12:22 CC1200 是 TI Sub-1GHz 高性能系列。CC430 的 250 kpbs 的配置 SmartRF Studio 里面有的。 |
CC430 的 250 kbps是按照 SmartRF Studio配置的,现在是想搞清楚到底哪里出了问题,为什么250kbps不通,到底应该从哪方面着手,搞得完全没有头绪 用的是利尔达的模块EZ430-KH01247,不知道到底是配置的有问题,还是说天线不行,利尔达的板子上是陶瓷天线;哪里有可以用的250kbps的能用的模块!! |
野性Rude 发表于 2018-6-6 12:46 已解决,RF配置写入顺序按照TI例程的顺序写入,已能250kbps正常 |
594 浏览 1 评论
447 浏览 1 评论
633 浏览 2 评论
932 浏览 3 评论
714 浏览 1 评论
213浏览 29评论
1174浏览 23评论
336浏览 20评论
299浏览 14评论
153浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-11 21:14 , Processed in 1.060841 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
