Hi, 我正在考虑在项目中使用CC1310,项目需要支持OOK调制模式的芯片。 在datasheet中看到CC1310支持OOK调制模式,但是在errate中发现如下信息: “The supported modulation format at product release is 2-GFSK. 4-FSK, DSSS, and OOK modulation as well as Manchester coding are not supported.” 我想请教一下,现在CC1310是否支持OOK调制模式? 如果目前还没有支持,大约什么时间能支持OOK模式? 如果已经支持,在哪里能下载到最新的FW? 多谢! |
5个回答
CC1310是支持OOK调制模式的
您可以参考https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/p/456511/1644332 |
很抱歉,目前OOK的相关代码是不能公布给客户的,请您关注TI官网通知
小Qhhui 发表于 2018-6-6 05:22 多谢您的回复。 我下载了最新版的SmartRF Studio7-2.3.0,在CC1310的典型设置中发现了OOK模式的设定。 但是这个OOK模式设定,使用的是命令CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP。 在我的设计中,准备使用CMD_RADIO_SETUP命令, 该命令关于调制模式的相关设置描述如下: The main mode to use 0x00: BLE 0x01: IEEE 802.15.4 0x02: 2 Mbps GFSK 0x05: 5 Mbps coded 8-FSK 0x06: ANT 0xFF: Keep existing mode; update overrides only Others: Reserved 这里面没有OOK的设定项。 请问将CC1310设置成OOK模式,是否可以使用CMD_RADIO_SETUP命令? 如果可以使用,需要设定成什么值? P.S. TI官网关于CC1310的“CC13xx_CC26xx_simplelink_wirelessMCU_Technical_Reference_Manual (swcu117d)”,貌似不是最新版吧, 这里还没有关于OOK的相关设置说明。 多谢! |
OOK是要用prop的cmd导出代码来支持的。 目前TRM公布最新的就是117d。 BR. AZ |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
23浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
135浏览 2评论
170浏览 2评论
148浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 14:32 , Processed in 0.768199 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
