3个回答
维持震荡条件首先要有正反馈,且达到一定的程度。
上电时,VCC→Q1EB极→R1→地,Q1导通,为Q2提供基极电流,Q2导通,Q2C极电压下降,使C1产生充电电流,电流路径VCC→Q1EB→C1→RP→Q2CE→地,C1的充电电流会使Q1的电流增大,行成正反馈过程。 当C1电压上升到一定值,电流减小,导致Q1的基极电流减小,Q1EC电流减小,使Q2电流减小,Q2 C极电压上升,经过电阻 电容反馈到Q1基极,这也是正反馈过程,(就是你说的:上管子基极电压为何会忽然高于电源电压,)使Q1截止、Q2截止,这是电容开始放电。 放电也是电容的反充电,VCC→LS1→RP→R1→地。 放电结束后,Q1又会导通,周而复始,行成震荡。
最佳答案
评分 |
二楼的坛友解释的不错,这是模电当中反馈单元里的经典实例
感谢二楼的细致解答
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 11:28 , Processed in 0.731004 second(s), Total 84, Slave 63 queries .
