`过门线,配电箱连接线-电箱门接地连接时,经常会使用到雅杰铜编织带。
大家都知道铜编织带的规格有很多种,那么,哪种规格是最适合电箱门接地使用的呢?相当于总负荷所需相线截面积的三分之一。 比如设计的电柜进线是25的,那么地线就选用10平方的铜编织带,停电保护专用接地软铜编织带(这个规定是25平方毫米)。 因为电柜门接地线不但是接地保护,还是连接所有重复接地的通路,如果柜门柜体与相线发生短路现象;零线和相线意外短路后零线断掉或者连接点融化,地线这时候还可以承受短路电流的冲击而让空开跳闸(总开是不可能设置漏电保护的)。 ` |
GMT+8, 2025-4-7 03:50 , Processed in 0.724312 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
