QX9921/24是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。 QX9921/24采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB面积。关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN端加PWM信号,可调节LED灯的亮度。 QX9921/24通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED灯的电流,支持外加电压线性调光,流过LED灯的电流可从几十毫安到2.5安培变化。 QX9921/24采用ESOP8封装,散热片内置接SW脚。 ◆ 内置100V功率管◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 高效率:可高达92% ◆ 最大工作频率:1MHz ◆ 峰值电流采样电压:250mV ◆ 亮度可调:EN端的PWM调光和DIM端的线性调光 ◆ 关断时间可调 ◆ 内置电流采样前沿消隐电路 ![]() |
2136 浏览 4 评论
716 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1105 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1961 浏览 2 评论
2384 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-6 10:50 , Processed in 0.571415 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
