应该当个timer时钟频率是不能变,可能这个难度大喔,不能保证每个通道同时都有PWM输出
这个是不行的,因为一个定时器的所有通道只能使用一个频率,如果改变频率就都改变了,所以想要使用不同频率的PWM就只能分别使用不同的定时器
理论上是不可以的,但程序上可以强行实现。
举个例子: ......... while(1) { TIM3_Int_Init(5000,7199);//此时是5000的预分频值 TIM_SetCompare1(TIM3,1000);//通道1 delay_ms(2000); TIM3_Int_Init(4000,7199);//此时是4000的预分频值 TIM_SetCompare2(TIM3,1000);//通道2 delay_ms(2000); TIM3_Int_Init(3000,7199);//此时是3000的预分频值 TIM_SetCompare3(TIM3,1000);//通道3 delay_ms(2000); TIM3_Int_Init(2000,7199);//此时是2000的预分频值 TIM_SetCompare4(TIM3,1000);//通道4 delay_ms(2000); } 实际就是在开启一条通道前重新设置定时器的频率。 |
1873 浏览 1 评论
1841 浏览 1 评论
求助大佬我使用STM32F030F4P6 的PA3引脚输出PWM波形
1714 浏览 0 评论
1901 浏览 1 评论
STM32H750VB sys为什么无法选择debug模式?
2053 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-16 06:42 , Processed in 0.440801 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
