摘要: Tengine在软件层面已经有了深度的调试和优化经验,但是在硬件层面,通用处理器(CPU)已经进入了摩尔定律,有了瓶颈。而在业务量突飞猛进的当下,如何利用硬件来提升性能,承载双11等大型活动的洪峰流量,保障活动平稳度过呢?本文作者:王发康,花名毅松,负责集团主站统一接入层Tengine的开发与维护。Tengine在软件层面已经有了深度的调试和优化经验,但是在硬件层面,通用处理器(CPU)已经进入了摩尔定律,有了瓶颈。而在业务量突飞猛进的当下,如何利用硬件来提升性能,承载双11等大型活动的洪峰流量,保障活动平稳度过呢?本文作者:王发康,花名毅松,负责集团主站统一接入层Tengine的开发与维护。今天分享的主题是《阿里七层流量入口Tengine硬件加速探索之路》。接入层系统介绍接入层是2015年阿里巴巴全站HTTPS诞生的一个产品。作为一个电商网站,为了保护用户信息安全、账户、交易的安全,全站HTTPS是势在必行,如果淘宝、天猫、聚划算等各业务方在后端各自做接入层,机器成本高,而且证书管理复杂。为了解决问题,我们做了统一接入层,来做HTTPS卸载和流量分发等通用功能。所有的阿里集团流量通过四层LVS,到达统一接入层,统一接入层根据不同的维度域名转发到对应的后端APP,并且提供智能的流量分发策略。因为抽象出一层,通用的安全防攻击、链路追踪等高级功能,都可以在这一层统一实现。
ECDHE-RSA提升2.65倍(8核时) ECDHE-ECDSA(P-384) 提升2倍(16核时) ECDHE-ECDSA(P-256) 8核达到QAT硬件处理峰值16k左右, 只有23%的性能提升。 方案二智能网卡方案,需要把Tengine一部分业务逻辑抽取到网卡中做,其成本及风险高,而且只是对zlib进行软件卸载,相对于QAT并不具有加速作用。 方案三是FPGA卡方案,相对来说开发成本较高,且相关资源匮乏。综上评估,选择方案一对Gzip进行卸载及加速。Tengine Gzip 硬件加速方案实践左边的图是软件方案,请求进来后,在软件层面做一些压缩,全部是用CPU在做。右边是通过QAT卡来加速,把红色那部分全部卸载到QAT卡里,通过改造Tengine中的Gzip这个模块,让它去调用QAT的驱动,通过硬件做压缩,最终送回Tengine传输给用户。 二、容灾保护,在运行过程中,当硬件资源缺乏导致Gzip执行失败,会自动切换软件版本,硬件资源恢复后自动切回。 三、监控,对硬件加速相关的资源指标进行实时监控和报警,防患于未然。 四、部署与发布,因为存在硬件和软件两个版本,所以采用单rpm软件包、双二进制模式,从而降低软件版与硬件加速版之间的耦合度,自动识别部署机器是否开启QAT,并选择正确的二进制执行。 |
GMT+8, 2025-2-24 02:56 , Processed in 0.515756 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
