扫一扫,分享给好友
我使用的是AM1707的EVM开发板,PSP版本是versions 3.20.00.12
PSP中只有omapl137这个platform的uImage,没有am1707的uImage. 目前,我遇到的情况是Uboot下无法下载内核,我的uboot的环境变量设置与下载内核时的输出信息如附件。 谢谢! |
6个回答
TFTP开启了。如果uImage的格式错误,是否也会造成这个现象。因为这个uImage是PSP的omapl137这个平台下的,wiki上写的是在同一目录下找AM17XX平台的,但是只有omapl137的,所以我怀疑是不是uImage格式不对。 多谢! |
lmksa 发表于 2018-6-4 09:57 你好,AM17xx 和OMAPL137在软件和引脚上是兼容,其实AM17XX就是去掉DSP的OMAPL137的裁剪。应该不是uImage的格式问题,因为基本都是ARM端来控制底层驱动的。我建议你还是看一下TFTP,还有文件的名字考过去是否是正确的。 |
60user115 发表于 2018-6-4 10:08 谢谢! “还有文件的名字考过去是否是正确的。“ 是指什么的文件名字? uImage? 名字不就应该是uImage吗?TI wiki的资料是这样写的。 Testing the Shared File System To test your NFS setup, follow these steps: 1.Copy the kernel Image (uImage) from the /home/ host $ cp /home/ http://processors.wiki.ti.com/index.php/GSG:_Setting_up_OMAP-L1_Target_File_System 多谢! |
问题已解决。 1 TFTP的配置文件里需要把跟文件目录设置为/tftpboot。 2 selinux应该关掉,setenforce=0. 谢谢! |
600 浏览 1 评论
447 浏览 1 评论
634 浏览 2 评论
938 浏览 3 评论
716 浏览 1 评论
213浏览 29评论
1177浏览 23评论
336浏览 20评论
301浏览 14评论
157浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-13 04:06 , Processed in 1.003996 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
