请问1808最大支持多大的NAND FLASH? 或者给出推荐的已验证的 NAND FLASH型号 谢谢 |
10个回答
你可以查看一下linux版本支持的nand列表呗,应该都支持
如果nand不放心,可以用inand
linux/drivers/mtd/nand/nand_ids.c 会列出所支持的nand型号和大小
如果用1808挂eMMC,驱动方面需不需要重新开发? |
eMMC实际就是SD card 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
不好意思 回复晚了 请问 linux/drivers/mtd/nand/nand_ids.c 该文件在哪里可以找到? 我在AM1808_StarterWare_1_00_03_03 下没有看到的 万分感谢大家的热心帮忙!!! |
加大发发 发表于 2018-6-4 11:56 linux/drivers/mtd/nand/nand_ids.c 是linux源码目录 而你应该用的是starterware |
加大发发 发表于 2018-6-4 11:56 请以我们的technical reference manul上的说明为准,linux里面提供支持的nand型号比较有限。 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-6-4 12:17 回复这么快 哈哈 感觉TI 的工程师 很敬业哦 赞一个! 前天我已确认过1808可以支持4bit eCC 512byte,不是518byte 说明书上有误! 即只要是需要4bit ecc校验的NAND FLASH 都可以,因为ECC 都是按照512字节校验的! 这里还是想请教一下:您所说的technical reference manul 上的说明,是指boot 启动时限定好的那些nand flash? 即SPRABA5A 一文中P28-P29列表中给出的型号?? |
581 浏览 1 评论
419 浏览 1 评论
613 浏览 2 评论
900 浏览 3 评论
705 浏览 1 评论
181浏览 29评论
1144浏览 23评论
316浏览 20评论
277浏览 14评论
128浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-1 05:46 , Processed in 1.066100 second(s), Total 96, Slave 80 queries .
