扫一扫,分享给好友
用am335x的gpmc总线和FPGA相连,使用edma读写数据,发现使用地址增量模式(INCR)没问题。但是设置为固定地址(CONST)模式就有问题,数据线上信号没有变化。fpga那端的地址已经设置为256bit对齐了,还有什么需要注意的吗? 另外为什么我的板子上的am335x只有A[10:0]的地址线可控制,A11以上的输出有问题呢? |
9个回答
artware下的hs_mmcsd_fs测试程序用的CONST模式,我按照这个设置测试了一下,还是不行,地址、数据、读写使能都没有输出。最后还得用INCR模式,用ABSync的方式实现了固定地址的数据读写。 个人感觉GPMC好像不支持CONST模式的edma操作。 |
A11以上地址不可控制的问题解决了,GPMC_CONFIG的比特1需要设置为0,GPMC才能控制所有管脚。GPMC复位以后比特1为1,A26-A11不可控。
Ref:spruh73g,page 372, table7-63。 |
你好!可不可以留个联系方式。我QQ:314046983 私下交流。
你好,我也在做用GPMC与FPGA通信这一块,还在设计硬件。菜鸟一只,所以请教几个问题:
1、使用GPMC连接NOR Flash和FPGA,是否只是片选线不同,其余线公用; 2、与FPGA通信,同步、异步模式各需要哪些控制线; 3、能即使用NAND Flash(地址数据复用)又与FPGA通信(地址数据不复用)吗? 谢谢! |
ncuweurwre 发表于 2018-6-4 05:47 1、是的,只是片选不一样,其他的共用。 2、一般,同步就增加时钟线就够了。 3、可以同时使用nand flash和fpga,使用不同的片选空间,配置为不同的模式就可以了,没问题的。 |
瓦德瓦155 发表于 2018-6-4 05:09 你好,请问ABSync是什么模式?在UM里面搜不到这个工作模式? |
瓦德瓦155 发表于 2018-6-4 05:09 OK,明白了,是AB-sync。但是UM里面说支持FIFO模式,难道是寄存器没配好? |
在am335x的DDR3内存做2个short型BUFF,256bit对齐。QDMA地址增量读写这2个 BUFF一起正常。把源地址改为CONST模式,就不正常了,发现QDMA读到的BUFF内容全部是0! 这2个程序只改动EDMA3CC_OPT_SAM一个地方,怎么就不行了呢? |
600 浏览 1 评论
447 浏览 1 评论
634 浏览 2 评论
938 浏览 3 评论
716 浏览 1 评论
213浏览 29评论
1177浏览 23评论
336浏览 20评论
301浏览 14评论
157浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-12 23:00 , Processed in 1.255583 second(s), Total 94, Slave 78 queries .
