在uboot中有MII命令使用有些疑惑。 U-Boot# mii write 0 22 0X877F Error writing to the PHY addr=00 reg=22 //为什么我这款RTL8306网卡IC写到第22个寄存器就不行了。 这是什么原因,难道是TI MII write 的一个BUG吗? |
10个回答
向RTL里面的寄存器0写数据
现象一: U-Boot# mii write 0 0 0x1000 U-Boot# mii read 0 0 3100 现象二: U-Boot# mii write 0 0 2100 U-Boot# mii read 0 0 2100 明明写入是0x1000,读出来却是0x3100。这是为什么,求指导。。 |
uboot输入的数字默认是16进制的,22是0x22,不是第22个寄存器,超出了范围,一般最大是0x1F,
操作第22个寄存器用 mii w 0 16 877f 即可。这种通用的代码有问题的可能性几乎为0,还是首先从自身找 原因 |
说明bit13可能有问题,检查Nway使能的话是只读的 |
kingnet_52040 发表于 2018-6-4 05:52
U-Boot# mii r 0 0 1000 U-Boot# mii w 0 0 0x3100 U-Boot# mii r 0 0 1000 U-Boot# mii w 0 0 0x2100 U-Boot# mii r 0 0 2100 U-Boot# |
bit13只读 |
非常感谢xia wang1 让我都的疑惑的解了。 (1)mii info 问题 在代码里面OUI = 0x0732, Model = 0x05, Rev = 0x02, 是32位的PHYID,但是从即为的值并不是 U-Boot# mii r 0 2 001C U-Boot# mii r 0 3 C852 U-Boot# 命令下显示是 U-Boot# mii info PHY 0x00: OUI = 0x0732, Model = 0x05, Rev = 0x02, 100baseT, FDX PHY 0x01: OUI = 0x0732, Model = 0x05, Rev = 0x02, 10baseT, HDX PHY 0x02: OUI = 0x0732, Model = 0x05, Rev = 0x02, 10baseT, HDX PHY 0x03: OUI = 0x0732, Model = 0x05, Rev = 0x02, 10baseT, HDX PHY 0x04: OUI = 0x0732, Model = 0x05, Rev = 0x02, 10baseT, HDX PHY 0x05: OUI = 0x0732, Model = 0x05, Rev = 0x02, 100baseT, FDX PHY 0x06: OUI = 0x0732, Model = 0x05, Rev = 0x02, 100baseT, FDX U-Boot# 这里面有没有问题???? |
w13756941107 发表于 2018-6-4 06:50 下88E1111手册,看OUI值的组合,那个手册比较清楚 |
我用的是RTL8306。 现在ping不通,不知道怎么处理。 只能根据手册设置默认的寄存器数值。 |
这是我调88E1111写的总结,对照着把和你手册对应的寄存器配置了 http://blog.csdn.net/charliewangg12/article/details/39697287 |
kingnet_52040 发表于 2018-6-4 07:31 使用mdio write 命令 。。。出现下面提示: U-Boot# mdio w 0 0 0x2100 0 is not a known ethernet U-Boot# 请问一下:mdio和mii的区别???我用read的话都是相同寄存器的值。 |
348 浏览 1 评论
542 浏览 2 评论
786 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
75浏览 29评论
249浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 12:21 , Processed in 1.185686 second(s), Total 97, Slave 81 queries .
