扫一扫,分享给好友
一时手贱,在workspace里清理project时把.metadata文件也删了(已无法恢复)。。。于是现在ccs打开时就会报错:An error has occurred. See the log file"....log"
.log文件中显示(开头部分): !ENTRY org.eclipse.ui.ide 4 4 2015-02-23 14:52:09.032 !MESSAGE Problems saving workspace !ENTRY org.eclipse.ui.ide 4 1 2015-02-23 14:52:09.033 !MESSAGE Problems occurred while trying to save the state of the workbench. !SUBENTRY 1 org.eclipse.core.recources 4 568 2015-02-23 14:52:09.033 !MESSAGE Could not write workspace metadata ‘C:/Users/lenovo/workspace_v5_3/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.root/45.tree’. !STACK 0 java.io.FileNotFoundException:C:/Users/lenovo/workspace_v5_3/.metadata/.plugins org.eclipse.core.resources/.root/45.tree’(系统找不到指定的路径。) ... 每次弹出error提示窗后也没有重新选择workspace的界面,直接什么都打不开.... 用的是CCS5.3.0版本,WIN7系统64bit 求各路大神指导!!拜谢! |
已解决~方法如下:
找到配置是否显示workspace选项的配置文件: C:ticcsv5eclipseconfiguration.settings中的org.eclipse.ui.ide.prefs文件 MAX_RECENT_WORKSPACES=5 RECENT_WORKSPACES=C:\Users\lenovo\workspacenC:\Users\lenovo\workspace_v5_3 RECENT_WORKSPACES_PROTOCOL=3 SHOW_WORKSPACE_SELECTION_DIALOG=false (将此处的false改成true,就能显示了) eclipse.preferences.version=1 当然也可以直接修改第二句指定workspace路径。 进入其他workspace后再将原来的project import进来就行了。 应该还有其他解决办法,暂时只想到这个,主要是因为对metadata的作用和ccs的原理不懂。。。要是有其他想法还请不吝赐教! |
2011jiangzhou 发表于 2018-6-4 10:47 我觉得,你想搞懂这个的话,可以尝试在E2E论坛的CCS区域发帖:http://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81 于我个人而言,这个东西只是个调试工具,调通你要玩转的Processor是关键,至于这个调试工具本身的一些配置文件、数据应用格式之类的,还真没仔细研究过。建议发到E2E上,那里会有制作这个工具的研发人员,应该可以给你一个满意答复。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
582 浏览 0 评论
956 浏览 1 评论
1220 浏览 0 评论
678 浏览 1 评论
543 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1397浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
279浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-19 12:02 , Processed in 0.795248 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
