Hi,各位ti 的FAE,你们好 我想请教一下关于SmartReflex的 情况:最近公司产品所使用的AM3354( SDK6.0 ),部分无法启动,大多是系统驱动基本加载完的时候,卡住,偶尔系统崩溃。 SDK6.0和3354已经用了2年多了,也不排除板子间(电阻电容)有所差异,但原理图是绝对没有改变过的。 调试:1. 产品Boot里面设置CPU 频率 600,电压参考800频率的电压,内核带SmartReflex,CPUFreq governor 使用userspace; 2. 当boot把cpu改为800时,有问题的产品大多能启动,偶尔还是跑崩 3. 当把内核SmartReflex 取消,产品启动就没有任何问题了。 4. 部分产品还用 SDK7.0,SDK7.0里面却已经没有SmartReflex 这个东西,SDK7.0启动也没有任何问题。 问题:SmartReflex 这个威廉希尔官方网站 难度是有bug?还是说cpu间存在体制差异? SDK之间的差异有没有可能说明一下?例如SDK6.0 对于u***虚拟多个串口就存在很多bug,而SDK7.0对于wl1271这个模块支持的不太好。 |
目前AM335x上面使用的SmartReflex是Class 2B的,软件上面从SDK 5.05,很老的一个版本就开始支持了。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_SDK_5.05.00_Release_Notes?keyMatch=smart%20reflex%20on%20AM335&tisearch=Search-EN#What.27s_New 迄今为止,我所遇到的这种情况基本上都是由于电压供电的电源质量问题引起的,所以我之前写过一个汇总,建议你可以参考这个排查一下,电源质量方面的差异:AM335x电源问题汇总 至于版本间的差异,可以参考release notes: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_Software_Developer%E2%80%99s_Guide |
hwjj940056201 发表于 2018-6-4 03:59 你好,首先非常感谢你的回复,而且关于电源的那个链接也很有参考价值。 另外我还有个疑问,我们一直用wl1271这个wifi模块,在SDK6的内核上是支持的比较好的,但到了SDK7,就没有把这个模块的驱动单独出来,而我用内核自带的驱动,用起来总有问题: 这个sdk其他方面都证实没什么大问题,如果wl1271这里的问题没能解决,会影响好几个新项目的进展,希望你帮忙看看 [20282.788017] wlcore: Beacon loss detected. roles:0xff [20284.687885] wlcore: Beacon loss detected. roles:0xff [20287.596205] wlcore: Connection loss work (role_id: 0). [20287.601712] wlan0: Connection to AP 54:e6:fc:52:7e:b0 lost [20287.644488] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [20288.132878] wlan0: authenticate with 54:e6:fc:52:7e:b0 [20288.143350] wlcore: ERROR command execute failure 19 [20288.148663] ------------[ cut here ]------------ [20288.153652] WARNING: CPU: 0 PID: 1600 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:802 wl12xx_queue_recovery_work+0x74/0x80 [wlcore]() [20288.166086] Modules linked in: sw232_485(O) oem_enable(O) led(O) msp430(O) sim(O) bt_enable(O) g_mass_storage u***_f_mass_storage libcomposite configfs wl12xx wlcore wlcore_sdio [20288.182813] CPU: 0 PID: 1600 Comm: wpa_supplicant Tainted: G W O 3.12.10-ti2013.12.01 #370 [20288.192297] Backtrace: [20288.194905] [ [20288.203838] r6:bf014a00 r5:00000009 r4:00000000 r3:00000000 [20288.209859] [ [20288.218348] [ [20288.227747] [ [20288.237877] r8:001e80a5 r7:c0768960 r6:dc0ad540 r5:00000013 r4:dc3c4c20 [20288.245016] [ [20288.256581] [ [ [20288.269648] r4:dc3c4c20 r3:00000001 [20288.273479] [ [20288.285495] [ [20288.297691] [ [ [20288.310986] [ [ [20288.323973] [ [20288.336115] r7:dd765440 r6:00000000 r5:dc07f568 r4:00000084 [20288.342132] [ [20288.353017] [ [20288.362674] r8:dc3c4100 r7:dd765000 r6:00000001 r5:dc3c4000 r4:00000000 [20288.369799] [ [20288.379560] [ [20288.389978] [ [20288.399832] [ [20288.409047] [ [20288.417794] r6:dd7b4c00 r5:dd5cb680 r4:c0791998 r3:c03c22a0 [20288.423800] [ [20288.432731] r5:0000004c r4:dd115000 [20288.436532] [ [20288.446205] [ [20288.455420] [ [20288.465441] r5:0000004c r4:dc2c3f5c [20288.469311] [ [20288.479349] [ [20288.488269] r6:0010fca0 r5:00101078 r4:001010f0 [20288.493264] [ [20288.502364] ---[ end trace d30677bcb1df577b ]--- [20288.507292] wlcore: ERROR failed to initiate cmd role start sta [20288.513557] wlcore: WARNING cmd join failed -5 [20288.521978] wlcore: Hardware recovery in progress. FW ver: Rev 6.3.10.0.133 [20288.532882] wlcore: pc: 0x0, hint_sts: 0x00000004 count: 22 [20288.539349] wlcore: down [20288.542123] wlan0: failed to insert STA entry for the AP (error -16) [20288.550538] ieee80211 phy0: Hardware restart was requested [20289.008301] wlcore: firmware booted (Rev 6.3.10.0.133) [20289.503656] wlan0: authenticate with 54:e6:fc:52:7e:b0 [20289.513209] wlcore: ERROR command execute failure 19 [20289.518516] ------------[ cut here ]------------ [20289.523515] WARNING: CPU: 0 PID: 1600 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:802 wl12xx_queue_recovery_work+0x74/0x80 [wlcore]() [20289.535972] Modules linked in: sw232_485(O) oem_enable(O) led(O) msp430(O) sim(O) bt_enable(O) g_mass_storage u***_f_mass_storage libcomposite configfs wl12xx wlcore wlcore_sdio [20289.552697] CPU: 0 PID: 1600 Comm: wpa_supplicant Tainted: G W O 3.12.10-ti2013.12.01 #370 [20289.562183] Backtrace: [20289.564789] [ [20289.573812] r6:bf014a00 r5:00000009 r4:00000000 r3:00000000 [20289.579827] [ [20289.588320] [ [20289.597722] [ [20289.607874] r8:001e812e r7:c0768960 r6:dc0ad7c0 r5:00000013 r4:dc3c4c20 [20289.615039] [ [20289.626608] [ [ [20289.639678] r4:dc3c4c20 r3:00000001 [20289.643513] [ [20289.655531] [ [20289.667730] [ [ [20289.681022] [ [ [20289.694013] [ [20289.706162] r7:dd765440 r6:00000000 r5:dc07f568 r4:00000084 [20289.712169] [ [20289.723047] [ [20289.732714] r8:dc3c4100 r7:dd765000 r6:00000001 r5:dc3c4000 r4:00000000 [20289.739834] [ [20289.749604] [ [20289.760023] [ [20289.769882] [ [20289.779097] [ [20289.787837] r6:dd7b4c00 r5:dd59fcc0 r4:c0791998 r3:c03c22a0 [20289.793841] [ [20289.802766] r5:0000004c r4:dd115000 [20289.806566] [ [20289.816244] [ [20289.825461] [ [20289.835410] r5:0000004c r4:dc2c3f5c [20289.839205] [ [20289.849150] [ [20289.857981] r6:0010fca0 r5:00101078 r4:001010f0 [20289.862898] [ [20289.871926] ---[ end trace d30677bcb1df577c ]--- [20289.876827] wlcore: ERROR failed to initiate cmd role start sta [20289.883090] wlcore: WARNING cmd join failed -5 [20289.894135] wlcore: Hardware recovery in progress. FW ver: Rev 6.3.10.0.133 [20289.907936] wlcore: pc: 0x0, hint_sts: 0x00000004 count: 23 [20289.914259] wlcore: down [20289.917272] wlan0: failed to insert STA entry for the AP (error -16) [20289.925932] ieee80211 phy0: Hardware restart was requested [20290.361602] wlcore: firmware booted (Rev 6.3.10.0.133) [20291.357921] wlan0: authenticate with 54:e6:fc:52:7e:b0 [20291.385970] wlan0: send auth to 54:e6:fc:52:7e:b0 (try 1/3) [20291.397356] wlan0: authenticated [20291.405514] wlan0: associate with 54:e6:fc:52:7e:b0 (try 1/3) [20291.417563] wlan0: RX AssocResp from 54:e6:fc:52:7e:b0 (capab=0x431 status=0aid=1) [20291.432116] wlan0: associated [20291.679865] wlcore: Association completed. |
600 浏览 1 评论
447 浏览 1 评论
634 浏览 2 评论
938 浏览 3 评论
716 浏览 1 评论
213浏览 29评论
1177浏览 23评论
336浏览 20评论
301浏览 14评论
157浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-12 23:49 , Processed in 0.855292 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
