新买的AM437x IDK 开发套件,里面出厂时是否有烧录电机驱动应用程序,能够在拿回来时直接连接电机进行测试查看效果?看官方“AM437x Single-Chip Motor-Control Design Guide”手册里写着该开发板可以直接连接电机实现运转,不知该测试该如何进行?希望了解的大侠指点一二。。谢谢! |
13个回答
应该是下载industry sy***ios SDK:
http://processors.wiki.ti.com/index.php?title=SYSBIOS_Industrial_SDK_Getting_Started_Guide http://processors.wiki.ti.com/index.php/SYSBIOS_Industrial_SDK_02.01.01_Release_Notes http://processors.wiki.ti.com/index.php/SYSBIOS_Industrial_SDK_02.01.01_User_Guide#Motor_Control |
344868615qq 发表于 2018-6-4 11:21 谢谢!这个我下载了,我是想着如果他出厂时里面有完成可测试的工程,可以先测一下看看效果。您意思是买来时是里面是空的,没有演示工程,对吗? |
是的,理论上应该重新烧写想要测试的demo程序。 |
我们买了两块新开发板,试了一下,有一块能通过xds100V2连上,有一块却不行,出现如下错误提示,麻烦您帮忙看下是什么原因。谢谢! [Result] -----[Print the board config pathname(s)]------------------------------------ C:UsersLYAppDataLocalTEXASI~1CCSti 0 BrdDattestBoard.dat -----[Print the reset-command software log-file]----------------------------- This utility has selected a 100- or 510-class product. This utility will load the adapter 'jioserdesu***.dll'. An error occurred while soft opening the controller. -----[An error has occurred and this utility has aborted]-------------------- This error is generated by TI's USCIF driver or utilities. The value is '-151' (0xffffff69). The title is 'SC_ERR_FTDI_OPEN'. The explanation is: One of the FTDI driver functions used during the connect returned bad status or an error. The cause may be one or more of: no XDS100 is plugged in, invalid XDS100 serial number, blank XDS100 EEPROM, missing FTDI drivers, faulty USB cable. Use the xds100serial command-line utility in the 'common/uscif' folder to verify the XDS100 can be located. [End: Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0] |
w513808 发表于 2018-6-4 12:10 只是测试连接的时候抱错么?是不是没有连好 |
恩,买回来以后第一次连,有一块能连上,一块连不上,还没跑过程序。硬件连接应该不会有问题,我试了好几遍了,而且有一块是行的, |
你好,没有看到可以设置的启动拨码开关呢。 |
对不起,记错了,不是这个板子有拨码开关。 这两个板子上电都能启动么?我怀疑JTAG不能连的板子,上电后跑程序进到系统里了。 |
我电脑连上了。 运行gel文件出现问题,电脑连上板子只有A9 ARM核可以连接,而另外五个wakeup_SS1、PRU核无法连接。连接wakeup_ss1时会提示设备被保持在复位状态。见下图。gel运行的错误信息在console里显示为设备没连接。请问下其他几个核连不上是什么原因? |
w513808 发表于 2018-6-4 13:38 wakeup是M4,不能连接仿真的,PRU的连接也要执行gel。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
591 浏览 0 评论
961 浏览 1 评论
1227 浏览 0 评论
683 浏览 1 评论
552 浏览 1 评论
441浏览 29评论
1403浏览 23评论
506浏览 20评论
432浏览 14评论
283浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-22 23:02 , Processed in 1.617851 second(s), Total 100, Slave 84 queries .
