`概述智能哑铃是近年兴起的智能硬件中一个创新的例子,它在传统的哑铃上面增加了心率传感器、加速度陀螺仪传感器、蓝牙 SOC,使健身爱好者在使用哑铃时,能够获得自己使用哑铃的动作、轨迹,心率指标这些信息,用以辅助锻炼。由上海皇华提供的方案可以快速开发,高度集成且测量准确度达到领先水平。 器件优势: 1、低功耗蓝牙 SOC 芯片(EFR32BG)搭载了集成 FPU 的 Cortex-M4 内核,提升心率、姿态算法处理效率,63uA/MHz 运行功耗,0.58uA 睡眠功耗,提供更长的续航时间;集成 PA,射频外围电路简单,降低了射频开发的门槛;具有稳定健壮的低功耗蓝牙 SDK,与 Silicon Labs 动态心率算法完美兼容,快速开发。 2、小于 50uA 运行功耗心率传感器(Si1175),增加产品续航时间,集成 AFE、集成高灵敏度 PhotoDiode、四颗 LED;超过 100db 动态范围的 AFE 前端及 24bit ADC,使心率测量更加准确,更预留外部 PhotoDiode 接口及加速度计同步接口,设计更加灵活,官方提供业界先进动态心率算法库,缩短开发周期。 3、EPSON 的晶体在业界也是标杆,先进的 QMEMS 工艺,制作的晶体精度高、低温漂、稳定性好,在各类电子消费品、工业品的出货量大,经过市场长期考证,尤其 FC-135 系列的 32.768KHz 晶体,在智能硬件领域应用非常广泛。使用 EPSON 的高精度、稳定的晶体对降低蓝牙无线通讯的频偏、降低误码率、提高时间同步质量等方面具有重要意义。 电路框图: |
1 个讨论
2275个成员聚集在这个小组
加入小组3287 浏览 3 评论
1634 浏览 3 评论
4811 浏览 1 评论
2137 浏览 1 评论
3405 浏览 2 评论
641浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-31 11:27 , Processed in 0.435626 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
