本帖最后由 王栋春 于 2018-6-23 21:49 编辑 MOS管的原理: 在MOSFET的氧化物绝缘栅电极上的电压可以诱发一个导电通道称为源极和漏极之间的两个其他方面的接触。n型或p型通道可以(上看到的文章半导体器件 ),并相应地称为NMOSFET或PMOSFET(通常也NMOS,PMOS)。缘栅场效应晶体管或绝缘栅场效应晶体管是一个相关的术语几乎与MOSFET的代名词。 这个词可能会更具包容性的,因为许多“MOSFET的”使用一个门,是不是金属的,并且是不氧化栅极绝缘体。 一个通过一个NMOSFET的横截面,当栅极电压V GS低于一个导电通道的门槛;端子源极和漏极之间没有或很少传导;开关是关闭的。 当门是更积极的,它吸引了电子,诱导在下面的氧化物,使电子流之间的n型掺杂终端衬底的n型导电通道; MOS管M6362A的组成原理 通常选择的是半导体 硅、不幸的是,有许多更好的电气性能比硅,如半导体砷化镓不形成良好的半导体到绝缘体接口,因此不适合用于MOSFET的。 研究不断创造与其他半导体材料上可以接受的电气特性的绝缘体。 为了克服由于栅极漏电流功耗的增加, 高κ介质取代二氧化硅栅极绝缘层门是从渠道中分离出来,由薄绝缘层,传统的二氧化硅和后来的氮氧化硅。 一些公司已经开始引入在45纳米节点的高κ介质+金属栅极的组合。当电压之间的门和身体的终端应用,产生的电场穿透通过氧化和创建一个“逆温层”或“通道”在半导体 - 绝缘体界面。 反演通道是同一类型,P型或N型,源极和漏极,因此它提供了一个通道,通过它的电流可以通过。 变门和身体之间的电压调节这层的电导率,从而控制漏极和源极之间的电流流动。M6362A MOS管在生产中常用的电子符号: 用于MOSFET的各种符号。 基本设计通常是一个源通道和漏离开直角,然后回通道的同一方向弯曲成直角。 有时三个线段,用于增强型和耗尽型的实线。 另一条线是平行的门的通道。 大容量连接,如果所示,显示连接到背面的箭头表明PMOS或NMOS通道。 箭头始终指向从P到N,所以一个NMOS(N沟道的P -以及或P -基板)的箭头指向从大量的渠道。 如果大部分是连接到源(一般是用分立器件的情况下),它有时是角度,以满足离开晶体管的源。 如果大部分是不显示(往往是在IC设计的情况下,他们一般常见的散装)反演符号有时用于指示PMOS管,或者源上的箭头可能会以同样的方式为双极晶体管(出于对NMOS,用于PMOS)。 增强型和耗尽型MOSFET符号的比较,以及与JFET的符号(与源极和漏极绘制下令更高的电压高于低电压显示在页面上) : 对于散,或身体,终端显示的符号,它是在这里显示内部连接到源。 这是一个典型的配置,但决不是唯一重要的配置。 在一般情况下,MOSFET是一个四终端设备,并在许多MOSFET的份额身体连接的集成电路,不一定所有的晶体管的源极连接到。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
991 浏览 1 评论
1453 浏览 1 评论
3039 浏览 1 评论
4534 浏览 4 评论
2891 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 23:27 , Processed in 0.405861 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
