求大神帮忙看下为什么之前 可以实现在程序运行过程中修改PANID,而如今却是不行,代码如下: typedef union [ unsigned short word; unsigned char byte[2]; ] UNION_2_BYTE; uint8 dd=0xff; if(g_sys_key1Sample > 160)//有按键超过500毫秒 [ UNION_2_BYTE tmp; tmp.byte[0]=0x88; tmp.byte[1]=0x66; g_sys_key1Sample = 0; osal_nv_item_init(ZCD_NV_PANID,osal_nv_item_len( ZCD_NV_PANID ), &tmp.word); //改变PANID值 dd=osal_nv_write(ZCD_NV_PANID, 0, osal_nv_item_len( ZCD_NV_PANID ), &tmp.word); //运行到这里dd均等于0; SystemResetSoft(); ] 测试环境说明:宏定义环境(协调器) 环境一:xNV_INIT xNV_RESTORE 另外分:单协调器环境下,和有一个终端成功组网环境下。 环境二:xNV_INIT NV_RESTORE 另外分:单协调器环境下,和有一个终端成功组网环境下。 总结:在以上测试中用抓包软件测得的PANID都不是上面代码的,有记忆了之前的,也有随机分配其他的。 |
@Jack,
1) xNV_INIT xNV_RESTORE 不管协调器有没有加过终端设备,每次协调器重启都会换一个新的PANID 2)xNV_INIT NV_RESTORE 如果协调器上电以后,有终端设备加网成功过,那么下次协调器再上电,PANID不会变 如果协调器上电以后,没有终端设备加网过,那么下次协调器再上电,PANID会变 |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
266浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 09:04 , Processed in 0.893870 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
