我在协调器和终端打开NV后组网,协调器和终端都记录了PAN ID和BIND,可是我想将终端加入到其他网络,该怎么做 |
4个回答
擦除FLASH,然后重载程序
这个问题我已经解决了 uint8 ZDOInitDevice( uint16 startDelay )里面可以控制初始化NV,NLME_LeaveReq()可以申请退网,但是我终端和协调器绑定后的绑定信息还在协调器中,下次组网后绑定仍然可以使用,该怎么处理 |
dsgdadsad 发表于 2018-6-1 01:19 如果是退网了,那绑定信息就没有了!下次入网重新绑定下! |
请教大神: 我现在想要通过串口自由的修改PANID,方法是重新写NV记录的ZCD_NV_PANID,再重启设备。测试了一下确实能实现修改PANID的目的。 问题是PANID关乎组网,如果一个设备还没有进入任何网络,修改上述参数,只相当于修改了初始化的数据,这是可以的。 如果协调器或者路由器都是设置了NV_RESTORE,联网之后就会保存进NV,这时再单纯的修改ZCD_NV_PANID这一个参数 而不退网和清除联网的一些信息,这样是有问题的吧?? 所以我想知道有没有API是可以把NV恢复成没有入网的状态? 请大神指点 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 09:13 , Processed in 0.795963 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
