扫一扫,分享给好友
各位大神:
新年好,请问zigbee 怎么通过mac地址获得网络中挂在路由下的节点的短地址,用APSME_LookupNwkAddr得到短地址时,只能查找协调器儿子节点,对孙子节点不可访问, afStatus_t ZDP_NwkAddrReq( byte *IEEEAddress, byte ReqType, byte Startindex, byte SecurityEnable ) 根据已知网络地址查询远程设备物理地址,作为一个广播信息发送给网络中的所有设备:这个函数也是知道IEEE地址,对短地址进行寻找,这个不存在上面所说的限制,但是这个短地址放在那里呢,我怎么获得这个短地址呢? 。 |
6个回答
@bo fu,
请使用 afStatus_t ZDP_NwkAddrReq( uint8 *IEEEAddress, byte ReqType, byte StartIndex, byte SecurityEnable ) |
wenlonghbo 发表于 2018-6-1 08:03 谢谢vv: 请问调用这个函数获得的地址放在那里呢? |
会有callback函数上来的,对应的处理事件是 #define NWK_addr_rsp (NWK_addr_req | ZDO_RESPONSE_BIT) void ZDApp_ProcessMsgCBs( zdoIncomingMsg_t *inMsg ) 的switch case下面做添加就可以,然后去处理获得的地址 |
wenlonghbo 发表于 2018-6-1 08:32 谢谢VV,真的很感谢 |
wenlonghbo 发表于 2018-6-1 08:03 VV大神 我尝试了ZDP_NwkAddrReq()查询终端的短地址,可是没效果啊。 uint8 pDestination[] =[0x00,0x12,0x4B,0x00,0x04,0x3E,0xCB,0x41]; ZDP_NwkAddrReq(pDestination,ZDP_ADDR_REQTYPE_SINGLE,0,0); void ZDApp_ProcessMsgCBs( zdoIncomingMsg_t *inMsg ) [ switch ( inMsg->clusterID ) [ #if defined ( ZDO_NWKADDR_REQUEST ) || defined ( ZDO_IEEEADDR_REQUEST ) || defined ( REFLECTOR ) case NWK_addr_rsp: [ printf("inMsg = %sn",inMsg); ZDO_NwkIEEEAddrResp_t *My_pAddrRsp; My_pAddrRsp = ZDO_ParseAddrRsp( inMsg ); Sure_nwkAddr = My_pAddrRsp->nwkAddr; break; ] ] |
物是人非aaa 发表于 2018-6-1 08:45 1. Do you add the following? ZDO_RegisterForZDOMsg( zclGateway_TaskID, NWK_addr_rsp ); 2. byte order, little endian? uint8 pDestination[] =[0x00,0x12,0x4B,0x00,0x04,0x3E,0xCB,0x41]; |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
25浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
889浏览 2评论
136浏览 2评论
171浏览 2评论
149浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 16:30 , Processed in 0.787174 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
